Для прогрева видеокарт и материнских плат использую обычный
2 Янв 2012 - 19:22 alsh0907
Для прогрева видеокарт и материнских плат использую обычный спиртоканифольный флюс. Отремонтировал так уже не одну плату. Шприцем под чип заливаю флюс чтобы он визуально проступил со всех краёв чипа. Затем плату наклоняю и забираю излишки флюса тем же шприцем. После чего плату в области чипа прогреваю феном градусов до 100 в течение 5 минут, чтобы спирт выкипел, а уже затем прогреваю до 225-230 градусов. Прогреваю на такой температуре примерно минуту - полторы, потом просто выключаю фен без плавного понижения температуры. Кстати один раз плата попалась с удивительно тугоплавким припоем, прогрел до 240 градусов а он не плавится, расплавился только после того как чип вздулся ))))))), вот они бессвинцовые припои. После охлаждения плату промываю в спирте, остатки флюса вымываю из под чипа также спиртом. Если во время прогрева не допустил каких либо косяков, то всё нормально работает.
