Ну так не два дня, а часа
23 Сен 2012 - 09:15
RavD
2165
21.34
На диагностику двух проводов ушло два дня
Ну так не два дня, а часа два
. Как время есть так и за блок берусь. КЗ в проводе на выходе. Провода отпаял на выходе 19В, но при включении один "цик" и тихий свист. При отключении 220В свист на тон выше и через секунд 30 затухает.
БП бука HP 65W
Должно. Если на неподключенном разъеме мерить - то
Снова добрался до БП. Пропаял еще раз,
Припаял провод заменил конденсаторы 470*25 и 22*50В, свист
и не обязательно... такое же циканье
Теперь короткое на выходе
Отскреб белую фигню. Нашел обрыв на двух катушках.
Нет. Вчера когда прозванивал до KBP08 обрыва не
На двух внутренних выводах выпрямительного моста есть ~220В?
Куда идут подпаянные провода, красный и
Куда идут подпаянные провода, красный и чёрный?
Провод 220В проверял, без обрыва. Прозвонил до KBP08
Схема такая ? Если да, то думаю, что
С простого: прозвонить от сетевой вилки и до
Ну так не два дня, а часа два. Как время есть так и за блок берусь. КЗ в проводе на выходе. Провода отпаял на выходе 19В, но при включении один "цик" и тихий свист. При отключении 220В свист на тон выше и через секунд 30 затухает.
