Куда идут подпаянные провода, красный и чёрный?
22 Сен 2012 - 08:29
compaund
1689
212.09
БП бука HP 65W
Должно. Если на неподключенном разъеме мерить - то
Снова добрался до БП. Пропаял еще раз,
Припаял провод заменил конденсаторы 470*25 и 22*50В, свист
Ну так не два дня, а часа
и не обязательно... такое же циканье
Теперь короткое на выходе
Отскреб белую фигню. Нашел обрыв на двух катушках.
Нет. Вчера когда прозванивал до KBP08 обрыва не
На двух внутренних выводах выпрямительного моста есть ~220В?
Провод 220В проверял, без обрыва. Прозвонил до KBP08
Схема такая ? Если да, то думаю, что
С простого: прозвонить от сетевой вилки и до
