Отскреб белую фигню. Нашел обрыв на двух катушках. На маленькой был обрыв одного котнакта. На большой двух контактов. Теперь 300В есть, но при включении что-то цикает, с частотой как секундная стрелка. На выходе 19В нет. У катушек к контактам пришлось допаивть проводки, чтобы припаять на место. Это не могло повлиять?
