БП бука HP 65W
Со слов клиента дернули шнур и БП погас. Обрыва в шнуре нет. На кондере 400В*120 показывает 4В. Проверил сборку KBP08 целая, кондер то же. На плате ничего явно сгоревшего нет. Предохранитель целый. Что может просаживать?
С простого: прозвонить от сетевой вилки и до диодной сборки. Оба провода. Если дернули и до кучи, шмякнули, запросто мог дросселек отвалиться.
Ну и сказать, на чем сделан БП - это святое.
Аватар пользователя SnarskySV
Схема такая ?
Если да, то думаю, что нагрузкой можно просадить только при очень высоком сопротивлении питающего провода, то есть переломился он где-то.
bezymyannyy.png 11.59 КБ
Провод 220В проверял, без обрыва. Прозвонил до KBP08 от 220 обрыва нет. Сборка MBR 20100, транзистор К3569. На микросхеме плохо видно могу ошибаться, маркировка SG6842 A1H973608141. Вторая с лого ST 103A10 EKB11. Два оптрона (друг на друге на зеленой платке). Два 470*25В. s60.radikal.ru/i168/1209/8e/9ed89776c4e8.jpg, s019.radikal.ru/i603/1209/d7/987a693606c4.jpg.
Куда идут подпаянные провода, красный и чёрный?
Подключал другой кондер 400*150 для проверки, то же самое.
На двух внутренних выводах выпрямительного моста есть ~220В?
Нет. Вчера когда прозванивал до KBP08 обрыва не было. Залито сверху и снизу белой фигней. Почищу и буду прозванивать что сидит на этих выводах.
Отскреб белую фигню. Нашел обрыв на двух катушках. На маленькой был обрыв одного котнакта. На большой двух контактов. Теперь 300В есть, но при включении что-то цикает, с частотой как секундная стрелка. На выходе 19В нет. У катушек к контактам пришлось допаивть проводки, чтобы припаять на место. Это не могло повлиять?
Аватар пользователя UAM
что-то цикает
Теперь короткое на выходе
Аватар пользователя Bishop
и не обязательно... такое же циканье может вызвать например подбитая цепь коррекции по первичке... или стартует, но не подхватывает... или действительно, статистически распространённое КЗ в кабеле на выходе из БП (собсна ему причиной обычно и служит выдёргивание кабеля из корпуса)... На диагностику двух проводов ушло два дня... "будем сделать посмотреть" как дальше дело пойдёт... увы...
...ложки нет
