и не обязательно... такое же циканье
Теперь короткое на выходе
и не обязательно... такое же циканье может вызвать например подбитая цепь коррекции по первичке... или стартует, но не подхватывает... или действительно, статистически распространённое КЗ в кабеле на выходе из БП (собсна ему причиной обычно и служит выдёргивание кабеля из корпуса)... На диагностику двух проводов ушло два дня... "будем сделать посмотреть" как дальше дело пойдёт... увы...
