По ссылке - относительно универсальные рекомендации. Если
По ссылке - относительно универсальные рекомендации. Если вы хотите, то можете следовать именно этим рекомендациям.
Но достаточно часто разработчики устройств выбирают конкретный элемент по некоторому ограниченному набору параметров, а остальные параметры могут изменяться в относительно шировких пределах. Поэтому при подборе аналога в условиях ограниченного ассортимента неплохо было бы представлять себе принцип работы схемы, степень критичности того или иного параметра, а также предельные значения параметров в конкретной схеме. Это слегка упрощает подбор аналогов, но заставляет думать:D.
Gigabyte gv-n98toc-1gh, помогите пожалуйста с ремонтом.
