PH9030L всего лишь транзистор. В вашем случае он используется в импульсном преобразователе. wow писал(-а):В сообщениях выше пишут, что можно заменить на к3919, но там ведь VDSS 25v против 30v у 9030l Если подумать о том, какое напряжение может присутствовать в реальной схеме, то будет легче. wow писал(-а):и он не трехфазный %)
wow писал(-а): Если подумать о том, какое напряжение может присутствовать в реальной схеме, то будет легче
wow писал(-а):
