Если затвор полевика пробился на один из
"Если затвор полевика пробился на один из прочих выводов оного, то управляющий мосфетом ШИМ тоже скорее всего умер. Его надо заменить. Найти его несложно, поставьте тестер в режиме прозвонки одним конйом на место затвора мосфета, а другим шарьте по ШИМ контроллерам, тотально по всем выводам. Где пищит - там менять."
- Проверил, ниче не КЗит. Еще в целях эксперимента выпаял дроссели, и измерил напряжение на каждой фазе (правда не знаю можно так делать или нет). Напряжение показывает от 2в и падает до 0,7в ниже не падает. Убираешь щуп на несколько сек, заново прислоняешь и опять тоже самое, медленно опускается на 0,7в. На всех 3х фазах. Может какую нагрузку попробывать дать на все три фазы? Или на каждую, но они наверное обьеденины.
Вот таблица из которой узнал о сопротивлении проца forum.xdevs.com/viewtopic.php?f=37&t=372
Дроссель по доп питанию нормальный, на память то идет напряжение.
Ну так что? Ф топку? Или еще покапать можно шо нить? "Упокой, ...., его кремниевую душу. " :)
Gigabyte gv-n98toc-1gh, помогите пожалуйста с ремонтом.
