Упокой, ...., его кремниевую душу. У меня
ГПУ 0,7-1,0 Ом
У меня тут 8800GT на 512Mb, чип G92. Сопротивление такое-же. Изначально - вышибло верхний транзистор в первой фазе (до обугливания, аж медь под ним от текстолита отслоилась). Выпаял дроссели всех 3-х фаз. Со стороны ШИМа - нет никаких нареканий, со стороны чипа ~0,7 Ом. Поднял всю керамику, где ловил это сопротивление (~15 шт.). Безрезультатно. Твердотельные, естественно, выпаял в первую очередь. Ничего. Как было 0,7 Ом, так и сталось. GPU лень уже было поднимать, так если только для успокоения совести...
Нашол сгоревший (краешек был подпален, и коротили GиD) транзистор, PH9030l, заменил временно на 06n03la, еще пробывал 70t03h выпаял из материнки старой. Кз пропало, но карта не запускается.
У меня еще дроссель 1R0 в обрыв ушел. стоит по доп.питанию 12V. находится прямо непосредственно у разъема доп.питания
P.S. На рабочей 8600GT сопротивление по питанию чипа ~6 Ом.
P.P.S По какой таблице?
но посмотрел в таблице и увидел что у 8800 примерно такое же сопротивление.
Gigabyte gv-n98toc-1gh, помогите пожалуйста с ремонтом.
