Здравствуйте уважаемые Гуру. Собственно сабж. Прошу помощи т.к. ремонтом таких вещей ни разу не занимался. Немного почитал что нужно проверить. Первоначальный вердикт, кз по доп питанию. Нашол сгоревший (краешек был подпален, и коротили GиD) транзистор, PH9030l, заменил временно на 06n03la, еще пробывал 70t03h выпаял из материнки старой. Кз пропало, но карта не запускается. Питание на памяти есть, примерно 1,9в. На ГПУ нет. Сопротивление на питании ГПУ 0,7-1,0 Ом, мерил 2мя китайскими мультиметрами которые есть в наличии при этом выпаяв 3 дросселя с каждого генератора питания, или как там его назвать не знаю. Остальные полевики вроде все нормальные, правда их не выпаивал, боюсь перегреть. Еще в каждом генераторе присутствуют так называемые драйверы n3488, как их проверить не знаю. И вообще я в тупике, сначала думал ГПУ дохлый, но посмотрел в таблице и увидел что 8800 примерно такое же сопротивление. Направьте на путь истенный, и не пинайте пожалуйста, так как учился в институте 10 лет назад и ни чего практически не помню. ЗЫ. Карта не разгонялась, потухла при обычной офисной работе, не в игре.
Если затвор полевика пробился на один из прочих выводов оного, то управляющий мосфетом ШИМ тоже скорее всего умер. Его надо заменить. Найти его несложно, поставьте тестер в режиме прозвонки одним конйом на место затвора мосфета, а другим шарьте по ШИМ контроллерам, тотально по всем выводам. Где пищит - там менять.
Упокой, ...., его кремниевую душу.
У меня тут 8800GT на 512Mb, чип G92. Сопротивление такое-же. Изначально - вышибло верхний транзистор в первой фазе (до обугливания, аж медь под ним от текстолита отслоилась). Выпаял дроссели всех 3-х фаз. Со стороны ШИМа - нет никаких нареканий, со стороны чипа ~0,7 Ом. Поднял всю керамику, где ловил это сопротивление (~15 шт.). Безрезультатно. Твердотельные, естественно, выпаял в первую очередь. Ничего. Как было 0,7 Ом, так и сталось. GPU лень уже было поднимать, так если только для успокоения совести...
У меня еще дроссель 1R0 в обрыв ушел. стоит по доп.питанию 12V. находится прямо непосредственно у разъема доп.питания
P.S. На рабочей 8600GT сопротивление по питанию чипа ~6 Ом.
P.P.S По какой таблице?![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Это нормальное сопротивление GPU для карт на G92.
"Если затвор полевика пробился на один из прочих выводов оного, то управляющий мосфетом ШИМ тоже скорее всего умер. Его надо заменить. Найти его несложно, поставьте тестер в режиме прозвонки одним конйом на место затвора мосфета, а другим шарьте по ШИМ контроллерам, тотально по всем выводам. Где пищит - там менять."
- Проверил, ниче не КЗит. Еще в целях эксперимента выпаял дроссели, и измерил напряжение на каждой фазе (правда не знаю можно так делать или нет). Напряжение показывает от 2в и падает до 0,7в ниже не падает. Убираешь щуп на несколько сек, заново прислоняешь и опять тоже самое, медленно опускается на 0,7в. На всех 3х фазах. Может какую нагрузку попробывать дать на все три фазы? Или на каждую, но они наверное обьеденины.
Вот таблица из которой узнал о сопротивлении проца forum.xdevs.com/viewtopic.php?f=37&t=372
Дроссель по доп питанию нормальный, на память то идет напряжение.
Ну так что? Ф топку? Или еще покапать можно шо нить? "Упокой, ...., его кремниевую душу. "
Если пробитый транзистор стоял в верхнем плече то во время пробоя могло и ГПУ задеть.
Сегодня проснусь и буду пробовать стартовать карту, которую давно отправил в морг (на органы). Никогда именно с СОПРОТИВЛЕНИЕМ чипа не сталкивался и не измерял. Обычно идут со палеными чипами памяти после вольтмода и разгона. А тут сегодня пришла карта ASUS 9800GT(дефект - не вращается кулер), померил - реально 0,7Ом
Выходит что всетаки у меня с питанием что-то не так? Раз напряжения нету. Может быть еще посоветуете куда глянуть, что проверить? Куда щупами тестера ткнуть?
Маркировку U5 (если я не ошибся) огласите. Обратная сторона, недалеко от разъема доп. питания, QFN.
Если та которая квадратная на 40 ножек - NCP5388.
