И ещо одна иртересная особенность которую заметил, сопротивление процессора зависит от его температури. Если например поставить видеокарту на 5 минут возле откритого окна, то сопротивление на замере будет 4 Ома, а если нагреть видеокарту (например включить не несколько сикунд без охлаждения) то сопротивление падает до 1,6 Ом. Сопротивление памяти при етом остаeтса без изменний.
