Замери сделал. При включонном ноуте в трех дирках
Замери сделал. При включонном ноуте в трех дирках 31 Ом і в одной 36 Ом. При виключенном ноуте в трех 34 Ом в одной больше 160 Ом (Такиеже показатели и на работающей FX3700M)
Заодно сделал замери напряжение и сопротивление процессора/памяти на той же FX3700M для сравнения с 4870. Напряжение процесссора 0,8V, памяти 1,55V. Сопротивление процессора 0,5 Ом, памяти 7 Ом. Так что на обеих картах почти все совпадает.
Кажетса что винда загружаетса, но никаких звуков нет. После того как коротнуло даже звуки Бипера пропали когда вставляеш ету видеокарту (например когда очень часто нажимать F2 чтоби зайти в биос).
Позавчера относил видюшку в сервис, тоже думал прошивка биоса повредилась. Прошивку перезалили (заодно сказали что прошивка била в порядке так как чексуми установленого и заливаемого биоса одинакови), видно что чип випаивали, значит заливали на програматоре.
Значит возникает вопрос, могли ли залить прошивку на неробочий чип (как ви сказали покривевшую микросхема биоса)?
Mobility HD 4870. Помогите определить поломку!
