Если что-то искрило, то под лупой осмотрите видеокарту, может обнаружите обгоретые элементы. А так нужно замерить сопротивление питания процессора и памяти (можно замерить на видюхе, вытащив ее из него) и напряжения питания процессора и памяти. Замерять и то и другое нужно на дросселях: питание процессора - в правом верхнем углу две квадратные детали сероватого цвета, замерять нужно на левом контакте (по фотографии), питание памяти - еще одна квадратная деталь более светлого серого цвета (чуть левее от дросселей питания процессора), вот замерять не понятно где, толи на нижнем, толи на верхнем контакте.
Видеокарта в ноут вставляется чипом гпу вверх? Если да, тогда для упращения замеров напряжений вставьте карточку в ноут, но не устанавливайте систему охлаждения. Вытащите из ноута аккумулятор, закрепите черный провод мультиметра где-то на массе, красный ставьте аккуратно в точку замера, включайте ноутбук на пару - тройку секунд, запоминайте показания напряжения и сразу же вырубайте ноутбук, вытаскивая штеккер питания из него, ну это чтобы перегрева не случилось. Ну и результаты замеров сюда приведите.
