Попробуйте замерить напряжение питания памяти на другом контакте дросселя, а то получается у Вас сильно завышено напряжение памяти.
Сопротивление нужно было мерить в тех же точках, что и напруги, в отключенном состоянии, т.е. Вы правильно замерили и получается, что сопротивление по памяти очень маленькое, должно быть 95ом, а у вас 9 ом, когда включаете ноутбук пальцем ощупайте чипы памяти, хотябы верхние, если раскаляются за пару секунд,так что палец нельзя держать, то кирдык как раз этому чипу, надо менять.
Хотя не, посмотрел даташит на память, напруга вроде в норме. Но сопротивление маленькое, значит какой-то из чипов памяти коротит.
Судя по ветке про номеналы сопротивлений и напряжений rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na?page=1
Sapfire HD 4870x2
GPU R~1,7Ohm U- 1,1V
GDDR5 R~95Ohm 1,5V
