Не, я про замеры в разъеме DVI сопротивлений,
12 Апр 2012 - 16:18
snAke666
1806
127.5
Не, я про замеры в разъеме DVI сопротивлений, когда в ноут вставлена рабочая карточка.
Mobility HD 4870. Помогите определить поломку!
Замери на такойже работающей видеокарте: Напряжение процессора-------1.146V Сопротивление процессора-----3 Ом Напряжение
И ещо одна иртересная особенность которую заметил, сопротивление
Ктото может мне обяснить почему сопротивление памяти на
Так. Списалса с человеком у кого такаяже видеокарта.
Нет в ремонте электронной техники мелочей.
Ну ето с какой сторони посмотреть. Мне кажетса
Не из-этого заискрило, а потому, что на
Если попитки виявить поломку будут неуспешни, буду нести
А у мастеров пост карты для ноутбука не
Ужассс...:-( проблема на ровном месте изза моих кривих
Замери в DVI на обеих карточках вообще одинаковы
Если бы микросхема была бы битая, то чек
Пробивали. Или не стартовал, или не било изображения.
Да, не, не надо пока их трогать. На
Замери сделал. При включонном ноуте в трех дирках
А вот с обратной стороны видюхи рядом с
Все на месте, визуально целие. Чтоби проверить нужно
Щас вот под ругой 4850 есть, замерил на
Нет, я наверно не дословно описал. Когда вставлял
Судя по ветке про номеналы сопротивлений и напряжений
Попробивал память, чтоби накалялась, то нет....все чипи еле
Возможно сопротивление меньше чем у Sapfire HD 4870x2
Бесжалостно тему в песочницу ))) ,но не сразу
Рядом с дросселями есть конденсаторы с маркировкой 470
Так, напряжения питания процессора и памяти померял. Тестер
Спасибо. Завтра попробую и отпишусь, сегодня уже не
Да не принципиально, главное чтобы там, куда Вы
Ладно, тогда вопрос чуть по другому поставлю
Если что-то искрило, то под лупой осмотрите видеокарту,
Визуально карточка в полном порядке. Массу нужно крепить
