saraykin, перестаньте пользоваться омметром в схеме под напряжением!
12 Фев 2012 - 12:50
9772
840.28
не работает импульсный блок питания усилителя мощности
Можно прямо в схеме, открывая по очереди транзисторы.
на выходе действительно должен быть 0. но там
Нет, нет. Это американская модель от 120. У
Q606 - регулировка напряжения Q605 - регулировка тока(защита?) Если
Попробуйте удалить D601- должно начать регулироваться
а чего я этим добьюсь? и где должно начать
на q606-ом меняется, на 605 нет. между коллектором/эммитером при
Не знаю. А если крутить RT601, напряжение на
еще раз перемерил: На Q605 - 5,99 В;
По идее, на базе Q606 должно быть меньше.
на 605 - 6В, на 606 - 8,2В.
Что на базах q605, 606, на R608? Q604 мог
поменял q606 и q605. на q601, 602,603,613 напряжение между
q606 и q605 я догадываюсь как спалил. сдохнувший
Q606 как умудрился подохнуть? Какие переходы как щас
прикрепил новую схему. в общем все работало отлично. вчера
да ужж )) ещё бы разглядеть чоньть
усилитель заработал
с606 исправен, проверил. вообще до этого проверил все
Да. С606 исправен? Что в нагрузке? Не
601 пробило. после замены транзистора, на выходе блока
Q601, Q613 не пробиты? Напряжение на выходе этого
заменил сгоревшие транзичторы. в преобразователь поставил попарно подобранные
1. Руководствуйтесь информацией из даташита на транзистор. Там
ответьте, пожалуйста, еще на несколько вопросов: 1. из трех
транзистор, который показал единицу на мультиметре оказывается пробит.
Да. И желательно, чтобы пары Q609-Q610 и Q611-Q612
проверил транзисторы в специальном гнезде мультиметра. два не
угу угу... и не только на транзисторах,
общий провод-это выделенный жирным внизу? я так понимаю относительно
напряжения меряют обычно относительно общего провода )) Это режим
напряжение мерял между эмиттером и коллектором. на остальных
Может конкретики добавите? У транзистора вообще-то 3 ноги...
