напряжения меряют обычно относительно общего провода ))
Это режим транзистора ещё можно уточнить, но и то обычно по Б-Э, а потом К-Э... Потом, мощные транзисторы почему ж тестером то не проверить на убой?
Пока нет замеров, брякну ещё наугад - проверьте потенциометр в базе Q606 (а вот уставку его лучше отметить и плечи замерить, подняв R609 R610... если с ползунком контакт плохой, то А+Б≠С, где С-полное сопротивление резюка, шо на корпусе написано... тогда придётся пошевелить, выпаять, почистить...)
