проверил транзисторы в специальном гнезде мультиметра. два не показали ничего: q603 и q604, другие какие то значения.
еще такой вопрос: q609-612 стоят в преобразователе и все они по схеме должны быть одинаковыми. при этом по факту стоят: c2023 внизу индекс 730 - 2 шт, с2023 индекс 770 и mje13007. все они показали разные hfe. один из транзисторов с индексом 730 показал какое то конечное значение, а другой выдал единицу {предел измерения превышен}.
значит ли это, что те которые показали малое значение hfe неисправны или достаточно того, чтобы они что-то показали вообще?
