Не работает блок питания усилителя мощности. на входе блока питания 280-300 вольт, на выходе ничего.
напряжение есть только на одном транзисторе q604 и то вместо положенных 140 вольт, 300.
модель UK
подскажите, пожалуйста, куда смотерть.
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.. doomnik
Может конкретики добавите? У транзистора вообще-то 3 ноги... И как это возможно, что на нём напряжение есть и больше нет нигде )) Или просто больше нигде не замеряли? (и относительно чего измеряете, тоже указывайте точку).
Вот наугад щас брякну - сдох токовый шунт R622 )) Кроме как гадать, перебирая компоненты, тут нечего больше делать... Где диагностика?
напряжение мерял между эмиттером и коллектором. на остальных транзисторах между Э и К нет напряжения.
ВСЕ компонены проверил {диоды проверял не выпаивая, остальные все выпаял} - заменил с606, емкость оказалась меньше требуемой, остальные компоненты целые, в том числе резистор 622.
транзисторы дохлые? большинство из них мощные, мультиметром не проверить.
напряжения меряют обычно относительно общего провода ))
Это режим транзистора ещё можно уточнить, но и то обычно по Б-Э, а потом К-Э... Потом, мощные транзисторы почему ж тестером то не проверить на убой?
Пока нет замеров, брякну ещё наугад - проверьте потенциометр в базе Q606 (а вот уставку его лучше отметить и плечи замерить, подняв R609 R610... если с ползунком контакт плохой, то А+Б≠С, где С-полное сопротивление резюка, шо на корпусе написано... тогда придётся пошевелить, выпаять, почистить...)
общий провод-это выделенный жирным внизу?
я так понимаю относительно него нужно мерять напряжение на транзисторах. общий провод и эмиттер/база/коллектор?
транзисторы на убой мультиметром проверил в самом начале. судя по этой методике они все целые. однако возникают сомнения, т.к. q602 и 604 абсолютно одинаковые транзисторы, оба мультиметром нормально проверяются, но q604 если вставить в специальное гнездо мультиметра показывает hfe = 30, а второй ничего.
потенциометр сейчас проверю.
дурацкие вопросы задаю, потому что в радиотехнике практически не разбираюсь, сам технолог по переработке пластмасс,единственное спаял усилитель для колонок на микросхеме lm и все.
угу... и не только на транзисторах, а в характерных (интересных) точках...
если уверены, что не напутали с цоколёвкой и контакт был нормальным, то можете считать транзистор негодным.
проверил транзисторы в специальном гнезде мультиметра. два не показали ничего: q603 и q604, другие какие то значения.
еще такой вопрос: q609-612 стоят в преобразователе и все они по схеме должны быть одинаковыми. при этом по факту стоят: c2023 внизу индекс 730 - 2 шт, с2023 индекс 770 и mje13007. все они показали разные hfe. один из транзисторов с индексом 730 показал какое то конечное значение, а другой выдал единицу {предел измерения превышен}.
значит ли это, что те которые показали малое значение hfe неисправны или достаточно того, чтобы они что-то показали вообще?
транзистор, который показал единицу на мультиметре оказывается пробит. пищит в режиме прозвона между коллектором и эмиттером и Б-Э, Б-К звонятся в обе стороны.
1. из трех одинаковых транзисторов все показывают разные значения hfe: 40, 41, 44. какой разброс hfe можно считать приемлимым?
2. до того как блок питания перестал работать. во время работы трещал дроссель l604. у одного из транзисторов преобразователя коэф был 12, а у остальных 40-45. еще вытек с608, а у с606 емкость была меньше чем должна была. у потенциометра 601 полное сопротивление вместо 1 килоома было 0,6. могло ли все это быть причиной треска дросселя?
3. транзистор 2sc2023 по описанию имеет hfe минимум 40. у меня один показал 29, другой 37. это из-за маленького токамультиметра или они неисправны?
4. какой транзистор использовать в качестве аналога 2sc2023
...ложки нет
...ложки нет
угу
...ложки нет
Да. И желательно, чтобы пары Q609-Q610 и Q611-Q612 показывали одинаковый оэффициент усиления.
ответьте, пожалуйста, еще на несколько вопросов:
1. Руководствуйтесь информацией из даташита на транзистор. Там указан "коридор" допуска.
2. Дело в конденсаторе скорее всего было.
3. см.п.1
4. Сильно зависит от того, что есть в наличии/возможно добыть. Качайте даташиты и сравнивайте... Можно так же пользоваться поисковиками, типа analog.chipfind.ru/ или systek.ru/analoglist.php?name=2SK2023 или пользоваться селекторами типа ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841672
...ложки нет
