1. из трех одинаковых транзисторов все показывают разные значения hfe: 40, 41, 44. какой разброс hfe можно считать приемлимым?
2. до того как блок питания перестал работать. во время работы трещал дроссель l604. у одного из транзисторов преобразователя коэф был 12, а у остальных 40-45. еще вытек с608, а у с606 емкость была меньше чем должна была. у потенциометра 601 полное сопротивление вместо 1 килоома было 0,6. могло ли все это быть причиной треска дросселя?
3. транзистор 2sc2023 по описанию имеет hfe минимум 40. у меня один показал 29, другой 37. это из-за маленького токамультиметра или они неисправны?
4. какой транзистор использовать в качестве аналога 2sc2023
ответьте, пожалуйста, еще на несколько вопросов:
