Стабилизация основного источника. Должно меняться напряжение на
Подскажите, какую функцию выполняет 2я оптопара?. Всего их 3. 1 - вкл, 2- ? , 3 - дежурка. 2 идет на субмодуль с 4800.
возле 2й оптопары стоит KA431 с переменным резистором, которым подстраивается напряжение на этой оптопаре, только ничего не меняется, если его регулировать. Какое напряжение там должно быть для нормальной работы?
Должно меняться напряжение на выходе.
Проблема замены IC PWM/PFC CM6800G/X в современных БП
