Проблема замены IC PWM/PFC CM6800G/X в современных БП
Доброго дня.
Накопилось прилично мощных блоков с одной и той же проблемой.
После диагностики силовой части упираемся в битый ШИМ/PFC CM6800G.
Все полевики, SMD-раскачку поменять не проблема, но где взять ШИМ?
Обычно пробит по Vref или выходу PFC-drivem PWM-drive. Иногда улетает из-за "взлетевшей" дежурки.
Пробовал ML4800x, циклически "старт-стоп" PFC/PWM. Либо нужно менять цепи защиты, либо вообще переделывать схему.
Может кто сталкивался? Найти CM6800 в продаже не вышло. Ни СM6800, ни CM6802. Из мяса все выдернуто уже.
700Вт и выше в мясо пускать из-за ШИМа не хочется. Времени не хватает, а с налета по pdf-ам разницу, которую нужно внести в обвес при замене на ML4800 не уловил.
Если кто сталкивался, прошу совета.
Спасибо.
Видимо баг у вас в другом месте. Эти микросхемы - полные аналоги.
По внутреннему устройству из pdf видно небольшие различия.
Разумеется я подкинул ML4800 вместо CM6800G в несколько заведомо рабочих блоков на шасси разных производителей CWT, Enermax, Sirtec. Везде замена CM6800G на ML4800 приводила сразу же к одному и тому же дефекту. Старт-стоп PFC и PWM, чем меньше нагрузка тем чаще "старт-стоп".
Хм, интересно... Просто особо таких БП много не попадалось.
По даташитам принципиальной разницы не видно. По питанию, думаю, там все ок (напряжения идентичны для обеих микрух).
Мож в Isense дело (3 нога)? Жаль в даташите на 6800 номинала резистора на этой ноге нет..
попался какой-то гипер пробита на землю 11 нога микрухи
стоит ML4800CP на тестолите написано CM6800-B
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Давеча менял 6800 на 4800 в FSP OPS500-60HLN.
Сгорел дроссель APFC, транзистор, кое-какая мелочёвка и микруха.
После замены всё пошлО нормально.
почем у вас микрухи?
Не готов сейчас ответить. Их везли под заказ с кучей других. Надо счета поднимать, бухгалтерия занята.
В первом сообщении у меня ошибка, прозевал. В "старт-стоп" уходит только PFC. PWM работает нормально.
Схема PFC ML4800 иначе ведет себя в схеме под CM6800 на малых нагрузках. В детали не вникал, времени не было. Хоть PFC и идет в старт-стоп, тем не менее замена CM6800 на нее возможна. Под адекватной нагрузкой (> 100W) старт-стоп исчезает. В принципе и на малой нагрузке работа PFC в "старт-стоп" режиме не сказывается на стабильности выходных напряжений.
Проверено:
OEM Sirtec: Chieftec CFT-560-A12S, Chieftec CFT-620-A12S, Thermaltake PurePower 600W
OEM CWT: Chieftec CFT-600-A14C, Chieftec CFT-850-14C, Thermaltake Toughpower 850W, Hiper 880W
У меня вопрос по микросхеме ML4800 (проблема с блоком питания FSP-300-60-PLN).
БП Уходит в защиту по напряжению. Отключил управление силовым транзистором и посмотрел осциллограммы на выходе PWM-OUT - идет ШИМ 50%. Изменяю резистором напряжение на входе обратной связи VDC - у ШИМ никаких изменений, также duty cycle 50%. Означает ли это что неисправна микросхема?
Пришлось заменить CM6800 на ML4800. Все работает.
Кроме того, R42, D40, С41, С43, С45. Конденсаторы CapXon.
Негодность 22u/50 и 100u/25 по внешнему виду никак не проявлялась.
