Вот инфа если кому то надо , чтобы отключить коррекцию Chieftec APS-600C 600W и нормально работать нужно отпаять и выкинуть мегаомные резисторы R 103 R205 ( они на ноге 15 VFB микросхемы отвечают за обратную связь корректора мощьности +383 вольта ) и припаять между ногами 15 и 14 VREF микросхемы резистор 10 килоом таким образом сказав контроллеру что напряжение достаточно для запуска импульсов в нормальную работу на выходе PWM-OUT без корректора мощьности заодно можно отпаять и выкинуть элементы отвечающие за корректор мощьности который бльше не будет палить и закорачивать БП )))))
