Здрасте! У меня CFT-850G-DF. Сначала ушла дежурка. Починил. Потом через несколько
Здрасте!
У меня CFT-850G-DF.
Потом через несколько дней комп стал не заводиться. То есть, заводился сначала не сразу. Пару раз мигнет и выключится, но через пол минуты и пару попыток - запускался.
Потом в процессе работы выключился и больше не включался. Только так же мигал и всё. Уходит в защиту, как я понял. Снял блок. подключил просто винт. Так же фигня. пару раз дернулся и замер. Подключил отдельно на 12V лампу автомобильную - сияет и на ближнем и на дальнем (5/21W соответственно). На 3.3 вольта подключал только светодиоды от фонарика (5 штук параллельно) тож работает.
А вот с 5V вся проблема. Даже от минимальной нагрузки уходит в защиту. Подключил один светодиод и в защиту.
Подключил вместе с 12V с лампочкой и подключил 5V с диодами от фонарика. Светились обе лампы. Блок не вошел в защиту.
Напряжения в холостом ходу 12.13V, 5.18V, 3.38V, 5.14-дежурка.
С нагрузкой по 12V проседало на 0.01V
Поменял кондеры по питанию 5V и в первичке в т.ч. и 400V и в схеме управления. Заменил все полумосты. Думал, что может утечка.
Что может быть? Есть мысли? Может ли CM6800G или PS232S?
Проблема замены IC PWM/PFC CM6800G/X в современных БП
