В первом сообщении у меня ошибка, прозевал. В
В первом сообщении у меня ошибка, прозевал. В "старт-стоп" уходит только PFC. PWM работает нормально.
Схема PFC ML4800 иначе ведет себя в схеме под CM6800 на малых нагрузках. В детали не вникал, времени не было. Хоть PFC и идет в старт-стоп, тем не менее замена CM6800 на нее возможна. Под адекватной нагрузкой (> 100W) старт-стоп исчезает. В принципе и на малой нагрузке работа PFC в "старт-стоп" режиме не сказывается на стабильности выходных напряжений.
Проверено:
OEM Sirtec: Chieftec CFT-560-A12S, Chieftec CFT-620-A12S, Thermaltake PurePower 600W
OEM CWT: Chieftec CFT-600-A14C, Chieftec CFT-850-14C, Thermaltake Toughpower 850W, Hiper 880W
Проблема замены IC PWM/PFC CM6800G/X в современных БП
