Zong, каюсь - забываю. Года четыре уже как в
31 Июл 2011 - 23:18
Tomset
1255
140
Года четыре уже как в руки не попадало, такое старье.
Как прошить флешку EEPROM LE25FV051T? IBM IC35L080AVVA07.
Давай мэйл куда прислать.
http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/IBM/ Лаба, на сколько помню, не умеет шить флешки.
Итак: NVRAM в себе хранит микросхема s93c66, файл
В служебке на блинах есть ее заводская
Вот-вот. Как же можно без доков?.. Непростое это
Рядом c ПЗУ микросхема EEPROM - S93C66
А где тогда нврам находится? На блинах? Что
Я, по своей тёмности думал, что NV-RAM это
Бред какой-то. При чём здесь nv-ram
Я так и делал. Корочу при старте, смотрю
Проводок убери. Посадил им чего на
Эта ПЗУ EEPROM, питающийся 3.3 вольта. Схема у
Замкнуть накоротко. Отвёрткой или ещё чем соединяешь 5
Попробуйте с видяшек подкинуть. Там тоже SPI
Инфу восстановил, а вот контроллером дохлым угробил и
И ещё. Часто у AVVA
>> Там просто ещё какая-то ПЗУ есть... Скорее всего
Там просто ещё какая-то ПЗУ есть, потому говорю
Вгонял в сейв, 3 джампера, нашёл, как
Zong, спасибо, что откликнулись. Вгонял в сейв,
Подскажите пожалуйста как спасти информацию если сдох
AVVA/AVVN кстати досовской pc3000 поддерживается, и довольно
А причем тут это, Что толку, если я
Наверное у вас есть лаба), или вы за
найти в служебке копию, без утилиты не сделаете,
Подскажите пожалуйста как спасти информацию если сдох NV-RAM?
Нет у меня другого такого контроллера, покупаю всё
Практика-то нормальная. Но только ради чтения
Инфа нужна. Не любитель я редких извращений) NiTr0.
Эти микросхемы используются в жёстких дисках.Изготавляются определёнными
Мсье любитель редких извращений? Оживлять трупа только
А есть даташиты на эти микры у вас?
Я очень сомневаюсь,что это правда
Вот тут грешать на корейскую микру в средине.
HA13627 чем можно заменить?
Спасибо за ответ! Пока не нашёл человека у
Замена не корректна. Это 2 разные микросхемы с
