Инфу восстановил, а вот контроллером дохлым угробил и хорошую ПЗУ. Как его выводить теперь в готовность?
Купил я стучащий авва с рабочим контроллером. Данные восстановил. Ради интереса впаял ПЗУ со старого контролера - та же тишина. Вернул всё на место, отложил в сторону, пока не дернуло меня опять копать тот не рабочий контролер. На сей раз, я поставил на него исправную ПЗУ – в ответ тишина. Ну, думаю, нужно дальше копать, отложу снова. Возвращаю на место ПЗУ и в ответ тишина. Ни ДОС лаба ни v2c не может ничего считать или записать. Очень может быть, что тот контроллер тупо палит ПЗУ насмерть (не проверил я питание).
1. Дос слаба может прошить исправную, но пустую ПЗУ?
2. Подскажите, пожалуйста, наименование подходящей и доступной ПЗУ(атмеловской может) на место LE25FV051T
Если (LE25FV051T 512K 64K Words x 8bits 3-volt Only serial Flash EEPROM, single 3.3v max read and write operations
Sector erase capability 256 bytes per sector
10Mhz
У меня есть 5в 25F512N atmel
Похожие но?
AT29LV512 512K 64K x 8 3-volt Only CMOS Flash Memory ATMEL Corporation
AT29LV040A 4 Megabit 512K x 8 3-volt Only 256 Byte Sector CMOS Flash Memory ATMEL Corporation
3. Как вывести в готовность диск, дабы исправить содержимое ПЗУ?
Я пробовал замыкать на корпус 5-6 выводы, как советовали, может я не понял что значит "коротить".
4. Напрямую через ЛПТ шить какой прогой, ткните, может на сайте где-то есть схема лучше чем та, что у меня(через резисторы 150кОм)
10Mhz
Похожие но?
