Эта ПЗУ EEPROM, питающийся 3.3 вольта. Схема у IBM такая(прикрепил, надеюсь загрузится), что 5и6 ноги закорочены дорожкой(накоротко уже) и имеют наименование: 6-SO(Serial output) и 5- SI(Serial input). 7-vss Ground, 8-reset, 4-SCK-serial Clock, 3-CS-Chip select, 2-Vcc-3,3V Power supply, 1-WP Write Protect.
Я припаял проводок и подключил к земле. Так и включил питание. Бизи пропало, правда теперь больше ничего не загорается.
Проводок убери. Посадил им чего на землю, наверняка питания 3,3В уже нет. Вот и не загорается ничего. Замыкать надо ноги у NV-RAM. Причём, как оказалось я всё время корочу ноги 3 и 4, а написал про 5 и 6. Ошибся. Видимо topside с bottomside у микросхемы перепутал :javascript:getSmile('. Но суть от этого не меняется. Один фиг, что так, что эдак, винт даёт готовность. Коротить надо временно, готовность винт дал - убираешь.
Насчёт аналога. Пришлось в старых папках с datasheetами поковыряться и нашлось. Аналог - SST45LF010. ( Мегабитная. Смутно помнится, что и Sanyo надо мегабитную - le25fv101t).
Прошивать ( ну, и проверить внутренности если что. "Внутренностей" при чтении на программаторе почему-то больше, чем считывает утиль PC3k. ) - отпаивать с платы и на программатор. Причём, не каждый программатор их берёт.
