Я пробовал замыкать на корпус 5-6 выводы, как советовали, может я не понял что значит "коротить".
Замкнуть накоротко.
Отвёрткой или ещё чем соединяешь 5 и 6 контакты и включаешь. Винт даёт готовность, потом убираешь. Видимо можно и на землю через резистор. Смысл - вызвать ошибку передачи данных во время чтения. Тогда процессор изнутри себя запускается (mask rom). Естественно, возможности ограничены.
Замена SANYO есть какая-то. У меня был авер дохлый и там была такая пзу-шка Отпаял, перешил программатором, поставил на avva - заработало. Если этот винт найду, скажу какая точно.
А вообще - эти IBM cтрадают разъёмом. И особо надёжной работы не получится. Всё равно откажут потом.
Одна из попыток решения: убираю припой, расплющиваю медную проволоку диаметром 0,2 - 0,3 так, чтобы примерно по ширине площадки раз'ёма, нарезаю на маленькие кусочки и напаиваю( накладываю и тонким паяльником припаиваю) на площадки. Вывод от электролита 100,0x25в подходит. Всего - минут 40-50 занимает. Работа - на любителя или если уж очень надо.
Замкнуть накоротко.
