Как прошить флешку EEPROM LE25FV051T? IBM IC35L080AVVA07.
Доброго времени суток.
Таки действительно сдох LE25FV051T, по совместительству флеш и совсем не NVRAM. Потому воскрешаю тему.
Купил я стучащий авва с рабочим контроллером. Данные восстановил. Ради интереса впаял ПЗУ со старого контролера - та же тишина. Вернул всё на место, отложил в сторону, пока не дернуло меня опять копать тот не рабочий контролер. На сей раз, я поставил на него исправную ПЗУ – в ответ тишина. Ну, думаю, нужно дальше копать, отложу снова. Возвращаю на место ПЗУ и в ответ тишина. Ни ДОС лаба ни v2c не может ничего считать или записать. Очень может быть, что тот контроллер тупо палит ПЗУ насмерть (не проверил я питание).
Вопросы:
1. Дос слаба может прошить исправную, но пустую ПЗУ?
2. Подскажите, пожалуйста, наименование подходящей и доступной ПЗУ(атмеловской может) на место LE25FV051T
Если (LE25FV051T 512K 64K Words x 8bits 3-volt Only serial Flash EEPROM, single 3.3v max read and write operations
Sector erase capability 256 bytes per sector
10Mhz
У меня есть 5в 25F512N atmel
Похожие но?
AT29LV512 512K 64K x 8 3-volt Only CMOS Flash Memory ATMEL Corporation
AT29LV040A 4 Megabit 512K x 8 3-volt Only 256 Byte Sector CMOS Flash Memory ATMEL Corporation
3. Как вывести в готовность диск, дабы исправить содержимое ПЗУ?
Я пробовал замыкать на корпус 5-6 выводы, как советовали, может я не понял что значит "коротить".
4. Напрямую через ЛПТ шить какой прогой, ткните, может на сайте где-то есть схема лучше чем та, что у меня(через резисторы 150кОм)
А это в прошлом... решил не удалять.... Уже не актуальные соображения.
Подскажите пожалуйста возможные варианты отказа винчестера IBM IC35L080AVVA07-0. Винчестер не определяется, двигатель не вращается ничего греется. Один раз мне, после неведомой операции, таки удалось запустить в работу, но двигатель вращался очень медленно даже не 5400. Видимо низкое напряжение на нём. Когда не вращается, относительно минуса на двигателе 0В, а если относительно +5питания -- 4.9В(номинал БП). Но порой бывает относительно минуса питания 3.2В, стоит передёрнуть питание и снова 0В.
7. Подозреваю, что у меня навернулся NV-RAM. Можно ли спасти информацию если поставить NV-RAM от такой же модели? Какой порядок действий в таком случае?
6. Чем заменить крутилку 90G2018? Перечислите пожалуйста все возможные варианты.
5. Кто понимает как и чем он это сделал? Вот описание одной из причин от чего может не роскручиваться шпиндель. Интересно спросить у автора поста каким образом он сливал и заливал и чем NV-RAM? При этом винты у него не определялись, паспорт не читался, шпиндель не раскручивался. Видимо есть утилита типа втула, только для IBM.
rom.by/comment/64961
Прошил Unknown BIOS, вт., 31/07/2007 - 14:26
2. Вообще подыхающая крутилка может приводить к таким симптомам(медленное вращение двигателя, после передёргивания питания полная тишина)?
3. На что можно заменить 2SA1615? Может есть дешёве аналоги? Ответ: на неё и менять?
4. Как себя ведут винчестеры с отказавшим коммутатором?
Ответ удовлетворителен):
1. Корректна ли замена крутилки 90G2018 на ZS9625(на этой микре 3 строчки 100083-503; ZS9625; 30470F1)? или HA13627. Ни та то ни на другое даташита нет у меня.
Нет не корректна
Напряжения на питающем транзисторе 2sc3072 в норме относительно GND на базу управление подаётся непосредственно с микросхемы крутилки 3.75В, на коллекторе 4.9В(через 0,1 Ома идёт на разъём питания +5В), на эмиттере формируется 3.2В.
Пробовал делать приблизительную замену на LSE6486, картина особо не менялась.
2SA1615 пока не знаю что это за зверь, что за питание он должен создать и на что его менять. 2SA1615 относительно GND на базе 2.65В, на коллекторе 1.75В, эмиттер 3.2В. Именно A1615 подозреваю в отказе. По даташит он PNP SILICON EPITAXIAL, да ещё и по минусу.
Collector to base voltage VCBO -30 V;
Collector to emitter voltage VCEO -20 V;
Emitter to base voltage VEBO -10 V;
Collector current (DC) IC(DC) -10 A;
Collector current (pulse) IC(pulse)* -15 A;
заменить каждый из них пока нечем.
Контроллер состоит:
крутилка 90G2018, 2sc3072, 2SA1615,
s93c66 -- CMOS SERIAL EPROM
25FV051T -- 512k (64k words x 8 bit) Serial Flash EEPROM
написано BA QY -- не искал пока даташита 3 ноги, проверял, думаю не виноват)
V2V - 5 ног совсем крошечный элемент, тоже не искал.
На обратной стороне M56V16160F-75
Контакты в норме на мой взгляд. Предохранители-резисторы R30 близко к 0 Ом, R47 близко к 0 Om. Мелочевку остальную проверял, соответствует надписям.
Вроде читал, что на этих винчестерах перегревались крутилки, а потом даже замена не помогала, куда-то прописывалось, что режим был нарушен, но я сейчас не найду эту статейку.
Кому не сложно, подскажите пожалуйста что за типовые неисправности были у этих винчестеров (поиск по сайту проводил). Я думал, что не крутит диск - дохлая крутилка 90G2018, но он как почуял мою ошибку и запустился))).
Замена не корректна.
Это 2 разные микросхемы с разным включением.
Проще найти платку от AVVA и перепаять NV-RAM и ПЗУ(если она распаяна)
Спасибо за ответ!
Пока не нашёл человека у которого есть дохлая банка, коммутатор, но жывая плата...
HA13627 чем можно заменить?
Вот тут грешать на корейскую микру в средине. У меня тоже кореец
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:30373
А в от этой теме человек сотворил что-то неймоверное на взгляд других) он таки поставил на место
"Нашел зверя HA13627 по обвязке подходит как 90G3517 и 90G 2018"
Он написал, что перерезал 7 ножек, а выводы проводками подсоединял) Для проверки можно, ещё и эбоксидкой сверху залить), чтобы уже никогда не выпаивать, даже если и навернётся))), это я бы так сделал... А вобще если он это сделал, то честь ему и хвала.
rom.by/forum/IBM_61_4G_kontroller_dvigatelja
Я очень сомневаюсь,что это правда
А есть даташиты на эти микры у вас? Могли бы скинуть?
Я хочу попробовать его в сейфмоуд, а потом експлорером скачать NV-RAM
Мсье любитель редких извращений? Оживлять трупа только с целью чтения нврам?
Что собссно мешает выпаять и считать нврам?
Эти микросхемы используются в жёстких дисках.Изготавляются определёнными партиями под определённую партию жёстких.Мануалы на них есть только на заводах изготовителях.В свободном доступе нет.
Тут только один вариант.
Брать и срисовывать схему включения микросхемы.Потом сравнивать.
Но это бредовая идея.
Пройдитесь по компьютерным фирмам/техотделам.Поспрашивайте IBM семейства AVVA
А что требуется то от харда?Информация или ремонт?
Если ремонт -не стоит он того,чтобы с ним возиться.
Инфа нужна. Не любитель я редких извращений) NiTr0. Вполне нормальная практика для этого винчестера считывать NV-RAM, так как она заглючивается, по мнению некотрых форумчан.
У меня NV-RAM не читается. Значит таки электроника.
Практика-то нормальная. Но только ради чтения нврам оживлять плату - это уже, кхм, не совсем нормально.
Да и чужие крутилки навряд приживутся. Ведь крутилка - это довольно сложный чип, управляемый по некоему протоколу. Комманды которого не обязаны совпадать для разных чипов.
