Вернемся к нашим баранам. Дежурка здесь не причем. Напряжение не проседает. Но, заметил вот что. При подключеном БП к материнке (без HDD, DVD, и т.д.), плавают напряжения +12 и +3.3В, от 11.7 до 12.5 и от 2.9 до 3.46В. При подключении HDD не заводится вообще. Получается по +12В нагрузку не держит. Судя по топикам вариантов несколько:
1. Диоды в цепи силовых тр-ров.
2. Диодная сборка по +12В. Стоит что-то в ТО-220.
3. Лишний(?) кондер в цепи МС +12В.
4. Нужно подбирать резисторы ОС к 1 ноге ШИМ после её замены.
Вопрос: что я ещё упустил; почему меняется +3.3В, оноже формируется из +5В.
И ещё, какие сборки лучше ставить Schottky или Ultrafast.
