Принесли очередной CWT ISO-400 rev.G, симптомы теже - не работает. Основная причина пробой одного ключевого транзистора D209L. Заменил оба на 13009 и заодно конденсаторы в их цепи, транзисторы раскачки. При включении в сеть лампочка вспыхивает и гаснет, дежурка работает. При замыкании PC-ON на массу слышен щелчек, лампочка начинает постоянно ярко гореть, выходных напряжений нет. Я так понимаю БП уходит в защиту.
По выходам явных КЗ нет. Сопротивления приведу позже, блок остался на работе. Странно что по 12В линии стоит такая хлипкая диодная сборка, из названия можно прочитать только что она сделана в Китае. Вопрос:
1. Естли у кого схема этого БП или какая наиболее соответствует. А то третий ISO-400 и все чемто отличаются.
2. В каком направлении копать. Кондеры на выходе на радостях заменил все, диоды и сборки проверял.
