Вопрос не в тему как удалить свой коментарий?
18 Ноя 2010 - 00:18
galec77
59
1.08
1.ISO-400 не запускается(решено)2.ISO-400 уходит в защиту(решено).3 ISO-400 выключение после 15-20 минут работы.
Входные заменены на новые (470x250В)
А входные электролиты проверены ?
Меняй транзистор и 431ю, также было бы неплохо
МС - в смысле магнитный стабилизатор. Соплей не
- маркировку можно? Там в это БП
Полевика нет. Канал 3.3В на МС. Напряжения плавают
- думаю у вас главная проблема
Вернемся к нашим баранам. Дежурка здесь не причем.
Схема то отработана, но в моем случае блок
Схема отработана десятилетиями. Любая китайская поделка должна работать
На места ШИМа и супервизора поставил панельки. Купил
Измеряете на первом конденсаторе ? Проверьте еще раз
Пищал до замены ШИМ. Без нагрузки 5VSB- 5.3В,
Я так понял, без нагр. 5VSB 5.3 и
Конденсаторы абсолютно все заменил на новые. Не помогло.
Стандартно - пройтись по мелким кондюкам. В базах ключей,
Заменил супервизор на W7510. Не помогло. Заменил ШИМ.
Заменил всетаки ШИМ. Теперь вообще ничего не пойму.
И мне на 3 выводе не удавалось замерять
Не дает мне покоя поведение защиты. Не удается
Похоже - оно :(
Что висит на внутреннем стабе пока не
Никакого криминала. Так и должно быть. Кроме нагрева
Результаты экспериментов: При длительной работе без нагрузки нагревается ШИМ.
PS-ON - вход. Зачем на нем измерять напряжение
Вентилятор нормально крутится? Ничего не перегревается? Все мелкие
Очередной блок. Проявление - выключается после 15-20 минут
Проблема завышения напряжения по3.3В решилась заменой транзистора KN2907A
По цепи -12 проверил раньше, все нормально. Принудительно
Теперь меняйте диод(ы) по каналу -12, прозванивайте (внимательно
Замена сборки несколько помогла. Но блок не запускается.
Не встречал в нагрузке даже 2
Данные замеров по блоку. резисторы ключевых транзисторов: в Б цепи
При пробое ключа резисторы в базах проверять на
Принесли очередной CWT ISO-400 rev.G, симптомы теже -
Спасибо всем кто откликнулся.
Причина оказалась в ключах D209L. Заменил на 2SC2625,
Минус блока питания это чёрный провод, гальванически соединённый
Обычно отгорает один из ключей. Или оба.
Между своим телом и минусом на выходе БП.
Вы измеряете напряжение между чем и чем? Между своим
Если следовать логике UAM, паразитные наводки должны присутствовать
Слишком высокое входное сопротивление тестера, вот паразитные наводки
Сплетите провода тестера в витую пару и повторите
По поводу переменного напряжения. На минусе БП присутствует
Если и на 15 ноге больше чем
при PC ON на землю на 3 выв. 3510
Кстати, видимо в первый раз вы напряжение на
Напряжения теже что были указаны в начале, после
А теперь какие напряжения на ножках?
Заменил в обвязке ШИМа электролиты. На 14 ноге
14 нога - выход внутреннего стабилизатора +5V. Если
Азбуку читал, анасчет всего остального поподробней. Обоснуйте замену
"Азбуку" читали? На 14 ноге точно ноль? Меняйте
