Попался ISO-400 с диагнозом не включается. Внутри взорвавшаяся диодная сборка по 3.3в. какая не известно. ШИМ-TL494, супервайзер TPS3510, дежурка 2SC5353, 3.3в- так понимаю магнистный стаб.
диодную сборку заменил на S20C40C.
PC-ON 4.90В
+5VSB 5.01B
PG с 8 ноги TPS3510 0B
Напряжения на TL494
1 - 0, 2 - 2.44, 3 - 0.04, 4 - 4.11, 5 - 1.40, 6 - 3.57, 7 - 0, 8 - 2.19, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 2.19, 12 - 13.56, 13 - 4.91, 14 - 0, 15 - 4.90, 16 - 1.90.
Напряжения на TPS3510
1 - 0.03, 2 - 0, 3 - 4.67, 4 - 4.6-4.78, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.46, 8 - 0.
Кто сталкивался с подобным блоком подскажите какая диодная сборка стоит по 3.3в и в чем может быть причина
"Азбуку" читали? На 14 ноге точно ноль? Меняйте ШИМ.
Азбуку читал, анасчет всего остального поподробней. Обоснуйте замену ШИМ.
14 нога - выход внутреннего стабилизатора +5V. Если на этой ноге 0, значит компараторы внутри микросхемы работать не будут.
Заменил в обвязке ШИМа электролиты. На 14 ноге появилось напряжение. Блок не запускается. Подскажите куда смотреть дальше.
А теперь какие напряжения на ножках?
Напряжения теже что были указаны в начале, после манипуляций с обвязкой на 14 ноге ШИМ появилось 5В. Блок не запускается.
Кстати, видимо в первый раз вы напряжение на 14 ноге неверно замерили, иначе как бы взялось напряжение на 2 ножке, оно подаётся с 14 ножки через делитель, а на 15 ножку просто через резистор с 14?
Теперь посадите PS_ON на землю и замерьте напряжение на 4 ноге 494, и на 3 ноге 3510. А лучше замерьте напряжения на всех ножках обеих микросхем.
Кстати, почему сборка взорвалась? Всё остальное цело? У меня на 340 Вт блоке по 3.3 ST4045 стоит при расчётном 28 А. А у вас на блоке максимальный ток по 3.3 сколько написано?
при PC ON на землю
на 3 выв. 3510 - 0.13В
на 4 выв. 494 - 0В
без земли соответственно 4.67 и 4.11В
по 3.3В максимальный ток 20А, заменил еще на всякий случай кондеры фильтра по 3.3В. диодная сборка по 3.3 стоит временно.
а с 14 выв. я действительно лопухнулся, замер с другого блока вписал. тоже кстати ISO -400 только схемотехника другая. Но тот блок вконце концов заработал.
По поводу переменного напряжения. На минусе БП присутствует переменный потенциал от 5 до 15В в зависимости от того за какой провод тестера касаешся рукой, при этом минусовой провод тестера на минусе БП. Тестер стоит на измерении переменки. Возможно силовой транс пробило?
