Что висит на внутреннем стабе пока не скажу, блок на работе. Супервайзер тоже греется, но не так сильно как ШИМ. Также нагреваются выходные сборки. Пробовал менять, не помогло. Дросель груповой стабилизации заменил. Непосредственно (с дежурки) на 12 ноге конденсатора нет. Схема блоков ISO вообще интересная- высоковольтная часть, дежурка и управление как у MAV-300,а выходная часть как у DTK. При этом 3.3В может быть как на полевике, так и на диодах Шотки. Разводка есть под оба варианта. Этот блок на диодах Шотки.
Выходные напряжения:
3.3 - 3.34
5 - 5.16
12 - 11.6
3.3 - 3.34
5 - 5.16
12 - 11.6
