Доброго всем времени суток! Вот через время вернулся
Доброго всем времени суток! Вот через время вернулся я к тому же вопросу и прошу по ходу дела прокомментировать: короче,пришли мне эти кондёрчики 820х6,3- повпаивал их и из тех что стояли родных-4 штуки оставил,так как вроде целые. Собрал всё в кучу,проц-пропеллер-включил-работает! Но-такого как раньше-что палец на мосфетах не удержать-уже нет, однако в Эвересте показывает температуру платы 76-78 градусов (проц-39-42 при том что поснимал с штатного 775 кулера защёлки и притянул слегка к плате винтами м4-а чтоб плата не гнулась-с обратной стороны подложил пластину из толстого,6мм текстолита-прижим к процу таким образом получился довольно эффективный).
Обычно палец терпит до 80 градусов-примерно так оно и есть (это я к тому,что бывает что Эверест врёт). САМОЕ ГЛАВНОЕ )))-за это время обзавёлся на мой взгляд неплохим осциллографом-С1-55,поэтому надеюсь с вашей помощью всё же решить эту проблему с нагревом-только подскажите пожалуйста-где и что нужно посмотреть с помощью осциллографа. Мосфеты греются примерно одинаково-и что интересно,-ставлю вентилятор и направляю на плату-температура платы в Эвересте не падает ни на градус,такое впечатление что датчик нагрева платы находится где-то внутри или под сокетом-короче обдув его не затрагивает. Вот такая картина: подскажите с чегоначать выяснение причины (есть осцил,тестер-смогу выложить фото осциллограмм и др). Спасибо.
Выключается MSI-P965NeoF-V2 (она же MS-7235 v2.1)
  • Вообщем, с моим осциллографом я к этой плате
  • Полимеры не покупаю-доноров предостаточно, вам советовали с видеокарт
  • Уважаемый hobik , так все-таки скажите - какие
  • Чего тут гадать и спорить, полимеры на микростарах
  • В даташитах на драйвера, шим-контроллер есть графики осцилограмм,
  • DarkProg , есть и осциллограф и мультиметр.
  • makarog жданая статья хороша когда все вазы греются
  • serg_sol, статью прочитайте http://www.rom.by/book/Umenshenie_nagreva_detalej_filtrov_v_tsepjah_pitanija
  • 1. Озвучьте ваши теоретические расчеты емкости
  • ммде... не полимер... Max, в таких цепях кандёры дуются
  • Так вот и причина! Либо две фазы
  • Max сорри, собирался ведь ответить и забыл
  • А мне на свой. Зачастую вздутый конденсатор
  • Коллеги, не ссорьтесь! :-) прилагаю фотку вздутика (если кому еще
  • makarog, да читал я... хватит уже... я ПРЕДВЗЯТО
  • ну в данном случае
  • makarog, ничикон ВЕНТом маркирован... для меня - эт
  • makarog, вам бы фото поглядеть и почитать
  • Bishop, топикстартер там вообще-то nichicon впаял, но я
  • serg_sol, к большому сожалению, вынужден снова Вас расстроить
  • судя по фото, там уже текстолит потемнел,
  • А те которых на фотке не видно,
  • hobik емкости-то теперь стало С ИЗБЫТКОМ: было
  • Свист и нагрев из-за нехватки ёмкости, поищите всё-же
  • Уважаемые гуру, всем спасибо за помощь! Воспользовался советом
  • hobik, спасибо. Ещё ниразу не приходилось видеть вспухший
  • Подтверждаю именно V2 страдает полимерами.
  • То что распухли, подтвердаю. Две такие матери за
  • У меня есть два LowESR
  • сдаётся мне, что родные там - полимеры... да
  • Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому
  • Bishop радиорынок-то конечно есть, только он работает
  • Вы меня к Гуру не приравнивайте, пожалуйста... мне
  • Уважаемый Bishop , спасибо за ответ. Насчет кондеров
  • это нормально для такого зверька... Кандёры Вы
