мог ли так греться без нагрузки (в биосе) проц именно по причине перекоса питающих фаз-или это может быть дефект самого камня?
Погадать без данных можно, но IMHO бессмысленно. Процессор в общем-то сам по себе не очень уж холодный, да и возможный нагрев от элементов преобразователя - тут можно неплохо гадать.
Dnepr1000 писал(-а):
возможно это непрямо указывает на какой-то напряг по питанию
Нет, такое включение вполне адекватно для некоторых плат.
как можно тестером вычислить-что является причиной нагрева мосфетов двух фаз?
Для начала хотя бы измерить напряжения на затворах силовых транзисторов и bootstrap'ных цепях - хоть какая-то информация будет.
где подробно а главное понятно и доступно рассматривается работа процового питальника
В документации на ШИМ-контроллеры и application note к ним. Хотя не все производители рисуют большое количество красивых картинок. Почитайте документацию на ISL6566, например. К ISL6566 можно найти и application note с некоторой информацией в картинках.
Да и на тот ШИМ, который имеется на матплате, тоже неплохо было бы почитать документацию.
