Уважаемые гуру,
всем спасибо за помощь! Воспользовался советом Bishop и на работе, у компьютерщиков, выпросил дохлые материнки какие-то старые, и с них напаял доноров. Доноры попались только 1000мкф/6.3в, с трудом но влезли они на посадочные места (упираются в радиатор немного).
Вообщем - все после замены заработало на "ура!", надеюсь что надолго хватит этой "мертвечины". Ну а пока буду неспешно подыскивать LowESR кондеры на будущие замены (при аццком тепловыделении P4 я думаю через полгода снова менять придется).
Прилагаю фотку материнки, где видно как встали новые кондеры. Фотка "вздутика" не получилась (фотик отказался фокусироваться на нем ), ее сделаю завтра.
Только два вопроса:
1. объясните мне физический смысл: насколько я понял преобразователь работает на частоте сотен килогерц. При такой частоте теоретически вообще дожно хватить кондера на 100мкф для сглаживания пульсаций выходного напряжения. Я же поставил первоначально 5170мкф (470*11шт), а нужно было 7480мкф. Неужели разница всего в 2тыс. мкф привела к таким странным проблемам с запуском? Или проблема была в ESR поставленных мною конденсаторов (шунтировали по ВЧ?).
2. мосфеты и катушки (видно на фотке где общий план), которые питают Vcore, реально сильно нагреваются. Особенно мосфет - палец на нем не удержишь более 1сек (и это причем без нагрузки на систему!). При этом похоже еще и катушки "свистят" (появился ВЧ-писк в районе процессора, его почти не слышно, скорее даже он ощущается).
Раньше по-моему такого не было. Но, признаюсь, ни свист, ни нагрев я правда ранее не измерял
Уважаемые гуру,
Только два вопроса:
