Здравствуйте,уважаемые спецы. Прошу совета.У меня точно такая же мамка с такой же первичной проблемой-вспухшие шесть кондёрчиков 680х4v вокруг сокета.При этом всё запускалось и работало но говорят что временами глючило (долговременной статистики нету). Кондёрчики дутые выпаял,временно с обратной стороны подпаял на нужную ёмкость разных-в сумме достаточной ёмкости первоначальной.Cтавлю Селероно D331 2,66Ггц под пасту (кулер правда облегчённый от С2D E8600) и включаю...старт-кулер завертелся пару сек-и остановился-пауза 0,5-1 сек-запустился и вращается,всё начало работать-захожу в биос-температура проца растёт...Ставлю обычный бытовой вентилятор рядом и направляю на нижнюю плоскость платы там где проц-температура устаканивается на 53-54 С. Пробую на ощупь-радиатор проца подпыхивает теплом как-то чрезмерно,рядом не по-детски греются мосфеты 4-х фаз питальника,причём вроде одна фаза значительно,вторая поменьше-а две остальных как бы в норме.Сопротивление при установленном проце-1,5-1,8 Ом. Вышел из биоса,загрузил ОС и поставил винт на форматирование,чтобы установить винду и посмотреть как будет мамка себя вести (на винте была винда-но вылетал синий экран-у меня такое бывает когда пробую запустить комп а винда устанавливалась не на нём-приходится именно на этот комп ставить винду-тогда всё работает). В процессе форматирования понял,что не надо было этого делать-видимо температура проца при форматировании поползла ещё выше да блок питания Соdegen300 (а видео в мамку вставил GF8600)не выдержал-короче,всё на полдороге форматирования выключилось,БП навернулся.C мамкой и процем ничего не случилось (подставил другой БП для проверки-всё живое).
Собственно сам вопрос-мог ли так греться без нагрузки (в биосе) проц именно по причине перекоса питающих фаз-или это может быть дефект самого камня? (проц до этого момента не включал-купил недавно по случаю,как раз для проверки мамок 775 сокета-это была его первая работа по специальности))) Момент,когда кулер стартует-и тут же останавливается на 0,5-1 сек одноразово-а потом всё работает-возможно это непрямо указывает на какой-то напряг по питанию-приходилось ли кому сталкиваться? И ещё-осциллографа в данный момент нету-как можно тестером вычислить-что является причиной нагрева мосфетов двух фаз? (может их включить без камня и проверить на холостом ходу или ещё какие есть методы-посоветуйте,возможно есть типовые варианты на эту тему)-или ссылку,где подробно а главное понятно и доступно рассматривается работа процового питальника-в общем,буду рад любой информации.Опыт работы есть (10 лет гарантийки,6 разряд) -но это по бытовой аппаратуре и 15 лет назад-а тут как я понял-есть много новых нюансов.Спасибо.
