А мне на свой. Зачастую вздутый конденсатор
26 Авг 2010 - 10:52
Max
3747
270.19
Хотелось бы получить ответ на свой вопрос
А мне на свой. Зачастую вздутый конденсатор - следствие, а не причина.
Выключается MSI-P965NeoF-V2 (она же MS-7235 v2.1)
Т.е. амплитуда помех незначительная. Можно
(Продолжение) Вот картина на истоке (на делителе 0,05в),
Dnepr1000 Именно на исток одного и
В начале осени был подобный
Доброго дня. А могли бы Вы уточнить-я не
Даже на первых двух фазах колебательность повышенная.
(продолжение) Да,таки Вы правы-когда двумя щупами непосредственно на мосфетах
Угу, те пары :). К истоку аккуратно
Попробую подключиться щупом и массой прямо к стоку
Осциллограф подключал к корпусу системного блока крокодилом и
Они мало интересуют. Интересна раельная температура
(Продолжение) Вот данные температур по Эвересту и осциллограммы на
Понятно,спасибо-завтра сделаю в лучшем виде
Стоки двух параллельно соединенных транзисторов.
Ok,завтра попробую снять Олимпусом и выложу-кстати,уточните пожалуйста где
Качество картинок оставляет желать лучшего. При таких
Вот что присутствует на мосфетах с двух сторон:
Из последнего сообщения трудно судить о реальной
Доброго всем времени суток! Вот через время вернулся
Запуск преобразователя не зависит от его
Вы правы-попробую составить схемку по ШИМу и обвязке. А
Нда, когда лень почитать документацию на
Cпасибо всем откликнувшимся-тут почитал много разного по теме
"Повезло" что БП дохлый попался, а то
Погадать без данных можно, но IMHO
Здравствуйте,уважаемые спецы. Прошу совета.У меня точно такая же
У меня точно такая же проблемма с этой
?? должно бы быть что - то около
Вообщем, с моим осциллографом я к этой плате
Полимеры не покупаю-доноров предостаточно, вам советовали с видеокарт
Уважаемый hobik , так все-таки скажите - какие
Чего тут гадать и спорить, полимеры на микростарах
В даташитах на драйвера, шим-контроллер есть графики осцилограмм,
DarkProg , есть и осциллограф и мультиметр.
makarog жданая статья хороша когда все вазы греются
serg_sol, статью прочитайте http://www.rom.by/book/Umenshenie_nagreva_detalej_filtrov_v_tsepjah_pitanija
1. Озвучьте ваши теоретические расчеты емкости
ммде... не полимер... Max, в таких цепях кандёры дуются
Так вот и причина! Либо две фазы
Max сорри, собирался ведь ответить и забыл
Коллеги, не ссорьтесь! :-) прилагаю фотку вздутика (если кому еще
makarog, да читал я... хватит уже... я ПРЕДВЗЯТО
ну в данном случае
makarog, ничикон ВЕНТом маркирован... для меня - эт
makarog, вам бы фото поглядеть и почитать
Bishop, топикстартер там вообще-то nichicon впаял, но я
serg_sol, к большому сожалению, вынужден снова Вас расстроить
судя по фото, там уже текстолит потемнел,
А те которых на фотке не видно,
hobik емкости-то теперь стало С ИЗБЫТКОМ: было
Свист и нагрев из-за нехватки ёмкости, поищите всё-же
Уважаемые гуру, всем спасибо за помощь! Воспользовался советом
hobik, спасибо. Ещё ниразу не приходилось видеть вспухший
Подтверждаю именно V2 страдает полимерами.
То что распухли, подтвердаю. Две такие матери за
У меня есть два LowESR
сдаётся мне, что родные там - полимеры... да
Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому
Bishop радиорынок-то конечно есть, только он работает
Вы меня к Гуру не приравнивайте, пожалуйста... мне
Уважаемый Bishop , спасибо за ответ. Насчет кондеров
это нормально для такого зверька... Кандёры Вы
