Понятие "современные" достаточно расплывчатое. Многие из них могут не иметь опций для защиты записи во флешку. Кстати, последние несколько страниц обсуждается далеко не Biostar U8668-D. Хотя в ней отсутствует опция для защиты записи во флешку.
po4ta писал(-а):
без отключения anti-virus protection , с включеной защитой загрузочного блока
Я могу интерпретировать данные пункты как не относящиеся к защите от записи во флешку и, соответственно, дать ответ - да, могут.
Если хотите получить нормальный ответ, то приводите название конкретных пунктов в BIOS Setup конкретной платы.
