*) А с точки зрения преподавания учителя могут использовать менее спицифичный язык,меньше новых понятий, проще,как по "американской" книжке :"нажмите на эту кнопку".И пошаговый контроль:"пользователь,что видите на экране, что слышите ,где вы... "
*)Автору пока бросить все и поговорить по телефону с тех. поддержкой провайдера , скажем .Там попросить инженера совета , а потом помощи Вам перешить, если энтузиаст попался, бывают "эгоисты"- это нормальный подвид.Спросить и о деньгах.Перебрать еще неколько человек в комп.магазинах, если в той фирме кроме программатора не знают "как".
*)Если при прошлой проблеме с дисководом шлейф этого дисковода подключался к выключенной плате ,то все исправно с дисководом. Бывает,что не той стороной и питание (кроме шлейфа) маленький белый контакт подключают.Там можно попробовать несколько вариантов, выключив плату,подключить. А потом включить ,чтобы лампочка дисковода загорелась.В теории может не работать шлейф или контроллер дисковода, но не будем усложнять,допустим , что исправен.Но это все не о жестком диске, а о первом обычном варианте загрузки с дискеты .
