MS-DOS-8.0.ZIP
24 Фев 2011 - 20:54
bomz
Одно предупреждение
167
1.01
MS-DOS-8.0.ZIP
154 КБ (158 377 байт)
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
Ура! Получилось. Прошил с помошью awd833A.exe и
Кстати тоже верно, это мысль.
Нужно сильно поизвращаться :D. Согласно описанному
Не подскажите из чего можно сделать, как бы
Дык отслеживайте :). Да.
А можно ли проверить, подтяжка это к питанию
Отслеживать, куда идет дальше :). Или
1-ай контакт идёт на сборку резисторов номиналом 103
Можно. Но желательно не забывать о том,
Ребята здорова всем, появилась у меня плата
po4ta Может вы соизволите почитать внимательно
VIA vs Intel у автора ? я
У меня есть некоторые сомнения в
Да спасибо за ссылки , я книжку бумажную
po4ta, про "антивирус" - Вы немного запутались наверное...
Да, "флешка" в данном контексте -
А под флеш микросхемой понимается микросхема BIOS ? Если
Если бы вы сформулировали вопрос получше,
я не получил ответ на вопрос. То есть
Понятие "современные" достаточно расплывчатое. Многие из
А все таки," современные" платы и обсуждаемая БИОСТАР
Зря. При штатной перешивке
Кстати корочение ножек здесь поможет?
И это не смертельно для плат, восстановят вам
Я пршиваю Hotswap-ом, и прошил bootblock не
Maco:Я с ветеранами не спорю, верю
Эээ парни не выйдет из меня компьютерщик, по
Укажите десяток матплат, у которых защита
ну я упростил конечно,кавычки поставил , это просто
Мусор. Вы сохраняли это до того,
А перед прошивкой БИОС пользователь должен(это было написано
Вот что я сохранил с этой флешки. Попробую
Это классическая ошибка при hotswap'е, т.к.
Закинул на винт флешеры: awd893.exe unif2b05.exe uniflach.exe Закинул прошивки: U8668R41.ddr U8668R35.ddr U8668R33.ddr U8668R30.ddr U8668R28.ddr U8668R23.ddr U8668R22.ddr U8668R03.pro U8668R06.grd U8668R07.grd U8668R20.bin Пользовался ключами: awdflash имя_прошивки /py/sn/e awdflash
DOS но CD диске.
это единственное что я мог нагуглить про эту
Я потерял нить разговора, но на всякий случай
"Вы должны загрузить правильный драйвер" - кажется
Подключаю CD (диск загрузочный с MS-DOS 8)
MSDOS7.1.ZIP попробуй 7-ой дос на
Ошибка характерна для виртуальной машины, DOS-сессии, например.
наверно ошибка какая то известная. что то неправильно
непонял. Прошивал ключём awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
в некоторых биосах есть эммуляция флешки как флоппи.
May be Main OS?
значит только с флоппи, если ты правильно конечно
Всё загрузился я с DOS, прошиваю свой BIOS
если ты хочешь дос просто запустить с винта,
если тебе надо дос - в смысле полноценная
Cделать чтобы DOS грузился с винта как с
а че ты хочешь то? дос на винт
Объясните по шагам.
текс я чейта не понил - если нужно
а это сразу в виде исполняемого файла -
У меня всё также стоит.
с седьмого доса, имеется в виду MS, а
Если уж про эксплорер, то это здесь:
Здесь? Получилось убрать только крайние
po4ta Угу, за количество написанных символов
Получится , если упереться и поставить цель
Дима 27044 Если хотите получать вменяемые
Да, я отключаю другие. Пишет что для
Классически, если дискета уже была загрузочной
Да езжайте вы к человеку , в конце
ёлки... простых путей нам не надо видать... Неужель
Да. При этом должен быть подключен только
Файлы IO.SYS ,
На дискету скопировать еще sys.com из образа,
Форматирую Диск 3.5 А из под винды ставлю
MS-DOS-8.0.ZIP
Sys.com нашли? Запустили sys.com a: c:
проще я думаю потратить 1 вечер времени и
А "по горячему " на работающей плате
А можно ли прошить хот свапом из под
*) А с точки зрения преподавания учителя могут
Вот с этим не могу разобраться. Можете
можно ли эммулируемого CD приводом флоппи привода прошивать
Re: POST-261241
Автору это точно не нужно :).
Я то с дискеты обновляю.И если нет задачи
...эт в каком месте непонятно? 1. Делаем загрузочную
Дык Bishop вам уже выдал
C удовольствием бы почитал. А вообще если честно
Сага прям какая- то. С такими учителями
Нате Вам имидж универсалки... по крайней мере на
Я имел ввиду что пишется "неправильная команда"
Вот что на дискете. На HDD
Слово "ничего" IMHO мало соответствует истине.
Дима 27044, листинг всех файлов шо на дискете
Запустился с дискеты набрал Ничего не происходит.
Если подключен только тот HDD, который планируется
Дискету отформатировал (создание загрузочного диска). Отфармотировал HDD из
Да. Создаете загрузочную дискету средствами Win
Да. Есть 2GB HDD. Mожно из него сделать?
Кроме проверки я вроде бы советовал
Ну с кем не бывает, прошу помощи
Всё проверил, безрезультатно. На другом компе работает.
Дык переверните шлейф :).
Просто когда включается питание диск в дисководе
Перевернули шлейф FDD? Это обычно не смертельно
Блин кажется я испортил плату, решил присоеденить другой
Попробуйте указать два имени - awdflash bios1.bin
При сохранении пишет Now Backup System
Вместо bios.bin написать U8668R41.DDR, например. Можно
Запускаю с этим ключём, в поле уже
Угу, нормально считалось.
ну и че прошилось? плата не сгорела?
Перезагрузил. BIOS
Забавное у mail.ru файловое хранилище -
Вот BIOS. BIOS C W49F002U обязательно сделаю, мало
Естественно :). Или переименовывать файл флешера
Вместо этого нужно писать название флешера, получается
Флешер я бы взял awdflash 7.xx,
Т.е. изменятся!? Другие нужны? Я вообще не
Да. Содержимое тоже самое, что и
Я буду спрашивать подробно, потому что слышу и
Изначально стартуете с родной флешкой. После загрузки
Нет Хорошо, понятно. А в какой момент подключать
Т.е. дорожки вообще нет? Соединить A17
A17 не куда не идет. Reset#(1) соеденяется с Vdd(32)
A17 у W29C011A отсутствует. Нужно проверить,
Есть материнка Epox EP-5EDAI, с панелькой PLCC32 на
Нужно будет сделать так. W49F002U
Можно попробовать :). Хотя по возможности поищите
Ещё есть материнская плата совсем старенькая Acorp
Дима 27044 Нет.
Ребята материнская плата S381-F, BIOS AWARD, флеш N82802AB,
Просто на работе делать нечего, снова снова
Нет, основное - поддержка нужного интерфейса.
главное не забудь, что в результате хотсвапа можно
Прошу прощение за грубую ошибку, в предь
Научитесь корректно вставлять цитаты, иначе ваше
Вот в этом посте, написано
Из перечисленных - никакой. Если
Таким программатором прошить получится? И ещё вопрос
Какой из программаторов подойдет? Какой посоветуете собрать?
Значит нужен другой сидиром...
Если я правильно понимаю, то оно без
Контролер вот H8SX/1650.
Без внутренних шлейфов - да.
maco, спасибо за схему. Ну вот допустим распаять
W49F002U
Большая просьба, если конешно можно, схемку полную. И
Можно и с этим попробовать поизвращаться,
То есть, нужен привод где Byte#, не замкнут
Идёт на: 1. R429 на против кнопки
Нет. Word mode - можете откладывать
Ни куда не подсоеденяется.
Byte# замкнут на Vcc. Мне дальше отслеивать
Никакой полезной информации. Если уж хотите
(47 ножка) идет на микросхему D63635M
Дима 27044 Вы бы для начала
Что нужно сделать? Напишите пожалуйста подробно, пожалуйста очень
Если говорить конкретно о W49F002U, то
На DVD-роме корпус TSSOP распиновка его вот
Т.е. совершенно бездумно, не читая документации
мне и поверь никому другому твои замечания не
Сделать вам замечание - без особых проблем
хорошо бы некоторые люди перестали сюда ерунду
да уж пади бы сообразили сначала распросить там
Нда, если бы некоторые люди сначала бы
2. w49f002up12b - не хотит; судя по
Почитайте документацию, подумайте. И используйте общепринятую
если привод сломанный - оптика не работает, то
Я новичок, это верно, но я для
да почему, сложного то ниче нету, разбереться, за
Это всего лишь различие в корпусировке
TSSOP с PLCC - это видимо значит
Нда, автор явно не совместит TSOP с
ну например целый привод точно не стоит портить,
Как понять?
там лучше спроси, я точно не могу сказать,
NEC ND 3500A подойдет??? Вот это он EN29LV800AB-70TIP
тоже самое что с флоппи дискетой опять же.
разбираешь сидюк поломанный, там плата внутри, на ней
Я читал во этот пост http://www.rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD?page=3 но здесь
нет. тебе это не поможет. у тебя биос
Нет. Раз у вас bootblock не
bomz все сделал с дискетой как и сказали,
Завтра раздобуду дискету и буду пробывать)))
Да.
Вот этот флешер подойдёт?
Вежливая рекомендация - используйте общепринятую терминологию.
с умершим биосом загрузится с дискеты не получится,
http://rghost.ru/4360860 екзешник скачать тут, запустить естесвенна на рабочем
Если вы хотите верить, то верьте
Где скачать этот екзешник? И где мне
так что если ты не хочешь купить себе
раз ему в ремонте сказали надо программатор, значит
bomz Вообще-то рекомендуется сначала детально допросить
тогда бы у него писалось - Insert floppy
Естественно - его нет по указанному
просто скопировать файлы на флоппи дискету нельзя, ее
Что это, и где взять это? Это
Да. Еще раз повторяю
у тебя компьютер не грузится, как ты с
C дискеты. Получится? Это с дискеты да? И
Если почитать авторские сообщения и слегка
так как у тебя определенного испытанного биоса нет
Обулял, выдает сообщение "BIOS ROM checksum error"
На оф. сайте. Там же и
Дима 27044, cmos для начала обнулите, настройте
MS-DOS-8.0.ZIP 154 КБ (158 377 байт)
