А не достаточно ли перепаять C8, +
2 Сен 2010 - 18:05
klarist
764
92
А не достаточно ли перепаять C8, "+" к базе Q4, а "-" к его эмиттеру?
GOLDEN POWER GP-250W-B, свист дежурки
Да, "-" на эмиттер Q4. Идея предлагаемой мной
Если делать как в Codegen. этот принцип имелся
Не может быть. Как же иначе будет
во-первых, если имеется в виду "-" к эмиттеру
Да и я не встречал. Просто есть факт:
Никогда не встречал неисправных. Чтобы точно быть уверенным,
Кстати, если мы говорим, что источником свиста является
Мне кажется, что такая работа дежурки этой заложена
Старт-стоп. Получается, слишком большая инерционность цепи обратной связи.
Дальше перевожу схему на питание 220В и смотрю
Лабораторная работа. Питание пониженое (100в), осцил на 50v/div. Включаю
Единицы изделий из Китая, несмотря на обширность
а ключевой транзюк в другой бп сунуть не
Mr.Barbara,
Уже несколько лет 90% FA-5-F ремонтирую (хотя смысла
В принципе, при 100В переход к непрерывной
Ок. Kollektor_C5027_bad.jpg действительно снимался без нагрузки. Если я правильно понял,
C коллектора 5027, 0,2mS/div Если Kollektor_C5027_bad.jpg
это уже с понедельника, какие точки
Интересно было бы посмотреть на осциллограммы без нагрузки,
Для ОЛЕГ63m: эта дежурка не с КРЕНкой, а
Уже писал, что нагрузку в 1А держит, т.е.
Это и понятно - вместо изменения скважности импульсов
Я однажды сталкивался с подобной проблемою, только с
Повесьте на выход сопротивление 20-30 ом. Посмотрите на
Поиск решение не подсказал. Выяснил, что в марте
Не согласная я- ток вчера понадобился
На FA-5 дежурка всегда пищит без нагрузки. Под
Разница между штатным и не штатным режимом -
Нет, еще оптопару не менял. Метод фронтальной замены
Итак, что сделано: заменены все транзисторы и конденсаторы,
Гипотеза до проверки имела право на жизнь, после
Гипотеза: Течёт керамический конденсатор в RC-цепочке между базой
Номинал датчика тока менять не буду, потому что
Номинал датчика тока попробуйте поменять, что произойдёт? С8
Не думаю, не вижу причин. Интуитивно чувствую,
Демпфер? Я бы всю керамику "не глядя" поменял.
Сколько мне попадалось на шасси FA-5-xx, дежурка в
А 160 кГц - штатная частота? Можно ли
