Демпфер? Я бы всю керамику не глядя
13 Авг 2010 - 13:18
klarist
764
92
Демпфер? Я бы всю керамику "не глядя" поменял.
GOLDEN POWER GP-250W-B, свист дежурки
Да, "-" на эмиттер Q4. Идея предлагаемой мной
Если делать как в Codegen. этот принцип имелся
Не может быть. Как же иначе будет
во-первых, если имеется в виду "-" к эмиттеру
А не достаточно ли перепаять C8, "+" к
Да и я не встречал. Просто есть факт:
Никогда не встречал неисправных. Чтобы точно быть уверенным,
Кстати, если мы говорим, что источником свиста является
Мне кажется, что такая работа дежурки этой заложена
Старт-стоп. Получается, слишком большая инерционность цепи обратной связи.
Дальше перевожу схему на питание 220В и смотрю
Лабораторная работа. Питание пониженое (100в), осцил на 50v/div. Включаю
Единицы изделий из Китая, несмотря на обширность
а ключевой транзюк в другой бп сунуть не
Mr.Barbara,
Уже несколько лет 90% FA-5-F ремонтирую (хотя смысла
В принципе, при 100В переход к непрерывной
Ок. Kollektor_C5027_bad.jpg действительно снимался без нагрузки. Если я правильно понял,
C коллектора 5027, 0,2mS/div Если Kollektor_C5027_bad.jpg
это уже с понедельника, какие точки
Интересно было бы посмотреть на осциллограммы без нагрузки,
Для ОЛЕГ63m: эта дежурка не с КРЕНкой, а
Уже писал, что нагрузку в 1А держит, т.е.
Это и понятно - вместо изменения скважности импульсов
Я однажды сталкивался с подобной проблемою, только с
Повесьте на выход сопротивление 20-30 ом. Посмотрите на
Поиск решение не подсказал. Выяснил, что в марте
Не согласная я- ток вчера понадобился
На FA-5 дежурка всегда пищит без нагрузки. Под
Разница между штатным и не штатным режимом -
Нет, еще оптопару не менял. Метод фронтальной замены
Итак, что сделано: заменены все транзисторы и конденсаторы,
Гипотеза до проверки имела право на жизнь, после
Гипотеза: Течёт керамический конденсатор в RC-цепочке между базой
Номинал датчика тока менять не буду, потому что
Номинал датчика тока попробуйте поменять, что произойдёт? С8
Не думаю, не вижу причин. Интуитивно чувствую,
Сколько мне попадалось на шасси FA-5-xx, дежурка в
А 160 кГц - штатная частота? Можно ли
