Лабораторная работа. Питание пониженое (100в), осцил на 50v/div. Включаю
Включаю на нагрузку 1А при С11=1000мкФ и 2ом в эмиттере. Если сначала включить, а потом ткнуться щупом, то пульсирующая генерация, ежели прицепить щуп, а потом включить - устойчиво запускается с нормальной генерацией. Далее ставим 4ом в эмиттер, с нагрузкой - нормальная генерация, хх - пульсируем. Убираем С11 (LowESR) и ставим обычный на 1000мкФ. В результате нормально запускается на хх. Этот этап в картинках смотрим в файлах:
C5027_1000_2om_1A_02ms;
C5027_1000_4om_1A_5uS;
C5027_1000_4om_xx_02mS;
C5027_1000B_4om_xx_2uS.
Но с обычным С11 на предполагаемый 1А при 4ом дежурка не запускается. Ставлю С11=470мкФ LowESR - с нагрузкой тоже не идет, на выходе 0,2в (C5027_470_4om_1A_02mS), на хх запускается нормально (картинка идентична C5027_1000B_4om_xx_2uS).
Возвращаю 2ом в эмиттер. Пульсирует на хх (C5027_470_2om_xx_02mS) и генерация на нагрузке (C5027_470_2om_1A_2uS). Опять ставлю обычный С11 на 1000мкф - на хх пульсирующая генерация (C5027_1000B_2om_xx_02mS).
C5027_1000_2om_1A_02ms.jpg 27.42 КБ
C5027_1000_4om_1A_5uS.jpg 29.04 КБ
C5027_1000_4om_xx_02mS.jpg 27.28 КБ
C5027_1000B_4om_xx_2uS.jpg 29.76 КБ
C5027_470_4om_1A_02mS.jpg 25.92 КБ
C5027_470_2om_xx_02mS.jpg 28.52 КБ
C5027_470_2om_1A_2uS.jpg 28.76 КБ
C5027_1000B_2om_xx_02mS.jpg 28.27 КБ
GOLDEN POWER GP-250W-B, свист дежурки
  • Мне кажется, что такая работа дежурки этой заложена
