Не думаю, не вижу причин. Интуитивно чувствую, что причина кроется в базовой цепи С5027. Похожая ситуация есть еще на одном БП, почти не имеющего опознавательных знаков, только L & C Technology 150W. Дежурка там на 2N60 и тоже выдает пачки импульсов 50кгц, а частота пачек в звуковом диапазоне. Изменил сопротивление с +310 на затвор, причем значительно, завелось на нужной частоте, но полевик при этом полностью не открывается. В обоих дежурках что-то требует изменения некоторых номиналов. На мой взгяд правельней вычислить это "что-то", а не подстраивать под него схему. Вот и пытаюсь определить первопричину.
