Мне кажется, что такая работа дежурки этой заложена
Мне кажется, что такая работа дежурки этой заложена в самой схемотехнике. Если посмотреть на график базы С945 из первого поста, то там видно, как во время генерации в какой-то момент начинает расти постоянная составляющая.Снималось на хх. Это значит, что на R17 практически 0в. С8 постепенно заряжается (отсюда рост постоянки) и в какой-то момент С945 полностью открывается и срывает генерацию. Далее С8 разряжается через эмиттерный переход и 2ома (на базе С5027 растет напряжение) и через некоторое время опять возникают условия для генерации.
Под нагрузкой на R17 появляется постоянная составляющая, т.е. С8 уже не заряжается, а перезаряжается, что (при определенном значении нагрузки) позволяет схеме находиться в режиме генерации все время.
Если эти рассуждения правильны, то пульсирующий режим должен негативно сказываться на С8. На нем все время будет присутствовать, хоть и небольшое, но обратное напряжение. Причем длительное время, когда комп выключен, а дежурка работает.
может из-за того что ставлю на замену конденсаторы 1000х16 LowESR
очень может быть
GOLDEN POWER GP-250W-B, свист дежурки
  • Мне кажется, что такая работа дежурки этой заложена
