я не хирург, но отрезать или пришить (прошить) что-нибудь смогу (с вашей помощью)
Прошил DrGonzo (гость), пн., 03/05/2010 - 01:51
Этого комментария НЕТУ.
Всем привет.
Прошивка прошивкой, а меня вопрос такой .
Есть ли реальный способ защитить вот это вот чюдо инженерной мысли Pm49FL004T-33JC от перепрошивки так сказать несанкционированной.
Именно на аппаратном уровне , и как на весь диапазон адресов или на определнные секторы , если это отгибание ноги , то еще легко , аесли надо подавать определенный ток на ногу , то откуда этот ток брать и как подкрутить (типа сопротивлением и прочее) . ???
И еще , где взять образ или ром (если правильно выражаюсь ) всей микросхемы , не Bios (это только ром файл) а всей ,с бутлоадом и прочим ,
можно сказать нужен оригинал ,эталон для сравнения на программаторе ???
Очень интересует эта тема, поскольку столкнулся так сказать с внедрением левого кода в микруху.
Всем привет.
С уважением.
